icemanM5 Skrevet Mars 3, 2009 Share Skrevet Mars 3, 2009 Som temaet sier, så selger jeg en 94.mod 540 V8 motor, med automatkasse. Motoren har ifølge speedo gått 214000, og den ser ganske så tett og fin ut. Den selges med komplett ledningsnett til motor, og med ledningsnettet som går videre fra dette og inn under dashbord, med sikringsboksen og alt, plug and play for ombygging i annet kaross av E34, E32 e.l. Har oxo speedo til denne som du trenger om du ikke skal sette den inn i en eksisterende V8 bil fra før. (Turtalls-signal er forskjellig fra 4'er og 6'er) Motoren mangler hjerne, men det kan skaffes ved evt interesse, og om budet er bra nok! Har oxo mellomaksel, diff, fjærbein med kurante bremseskiver og kalippere, komplett bakstilling, eksos med de doble katalysatorene, og litt div smådeler. Til info, om noen lurer så har den 286 hk og 400nm originalt, så det er jo greit med effekt om man bare har lyst til å kjøre med en vanlig original motor uten modifikasjoner! Kan evt være interessert i bytte, så kom med forslag.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ingebrigtsen Skrevet Mars 3, 2009 Share Skrevet Mars 3, 2009 Hvor mye penger snakker vi om for motor og gir? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
icemanM5 Skrevet Mars 3, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 3, 2009 Som jeg skrev, i utgangspunktet bud.. og så kommer det an på hva du skal ha den i, og evt hva du vil ha med av det jeg har i tillegg...!? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
icemanM5 Skrevet Mars 3, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 3, 2009 Glemte å skrive at jeg oxo har bremsekraftforsterkeren til 540. Denne du MÅ ha om du skal sette denne motoren inn i feks en 520-535, eller E34 som ikke har V8 i utgangspunket, da denne sitter montert på en spesiell brakett som gjør at alt er flytta helt frem til lyktene på sjåførsiden.. Se på bildene jeg la ut, så kan det såvidt sees.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jørn_318i Skrevet Mars 3, 2009 Share Skrevet Mars 3, 2009 siden du ikke ga pris ant. så får vi begynne en plass 5000,- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
icemanM5 Skrevet Mars 3, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 3, 2009 siden du ikke ga pris ant. så får vi begynne en plass 5000,- Da kan jeg tilby deg girkassa. Da regner jeg med du har en liten pekepinn på hvor sånn ca du ligger an.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jørn_318i Skrevet Mars 3, 2009 Share Skrevet Mars 3, 2009 då får du komme med en pris da på kun motor for kasse har jeg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
icemanM5 Skrevet Mars 3, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 3, 2009 Er helst interessert i å selge dette komplett, og ser for meg en pris på 15 laken. Koed tar 22 lapper for bare motoren... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonass Skrevet Mars 3, 2009 Share Skrevet Mars 3, 2009 har du prøvekjørt motor i bil? funker girkassa som den skal? Ingen ulyder osv..jeg er bare int i girkassa.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
icemanM5 Skrevet Mars 3, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 3, 2009 Har ikke prøvd dette selv, men har hørt av tidligere eier at dette skal være i orden. Men som sagt så er jeg mest interessert i å selge samlet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
S.Hafsmo Skrevet Mars 4, 2009 Share Skrevet Mars 4, 2009 blei det ikke ombygging på deg alikevel? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
icemanM5 Skrevet Mars 4, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 4, 2009 Hmmmm.... nei det ser ikke sånn ut... det var en som ville ha bilen min men kun med en 535 motor i, så jeg skal sette inn det og bytte den bort... Den ble bytta bort i en småskadet M5 3,6... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
camxer Skrevet Mars 4, 2009 Share Skrevet Mars 4, 2009 Kjøper speedoen av deg hvis motoren blir solgt til en som allerede har speedo fra V8 P.s automatoljekjøleren vil jeg også ha hvis du har den liggende. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
icemanM5 Skrevet Mars 4, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 4, 2009 Kjøper speedoen av deg hvis motoren blir solgt til en som allerede har speedo fra V8 P.s automatoljekjøleren vil jeg også ha hvis du har den liggende.[/quote Den er notert! Mener jeg skal ha oljekjøleren ja, men skal sjekke i verkstedet etterpå! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mrbatnes Skrevet Mars 4, 2009 Share Skrevet Mars 4, 2009 er intressert i mellomakslingen... min er kast i.. hvor mye hadde du tenkt deg for kun den hvis du selger? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
