janerik171187 Skrevet Mai 12, 2013 Share Skrevet Mai 12, 2013 har 3stk e30'r, hatt felles topic en stund nå, men tar å splitter de i 3 topicer for å få mer orden på hva som skjer med hvilken bil dette er da om min 1988mod 320i cab "strøken" dvs orginalstand med div skavanker fra da jeg hentet den: cab'n manglet bakrute når jeg hentet den blåste visstnok ut på motorveien men fulgte med hardtop da (bilde der jeg hentet den) par stemningsbilder på e30meet fått bytta over kalesjen da ble det brått bygging av ny garasje, så bilene ble satt litt på vent. bedre bilder med hardtop på byttet gassdemperen påbakluka så den holder seg oppe sorte cab'n med luke som holder seg oppe selv (skulle hatt meg noen klips til å holde oppe trekket inni bagasjen menne: fikk meg noen felger jeg skal ha på denne, men måtte modde dekkomleggeren for å klare å legge de på ferdig modda og sveist: fikk dekka på felgene, 205-40/17 på 9,5" bak og 195-40/17 på 8,5" foran greit med strekk ivaffall trenger en shinings de felga som skal framme da. var de 2 peneste hakk messig rundt kanten så duger, får vaske/lakke de opp senere. fikk omsider balansert 17" hjula og satt de på cab'n, måtte ha 5mm spacer framme da. bilder: skjedd litt idag, hadde cab'n inne garasjen for ne "storservice" dvs planen er å smøre opp bakbremsen (irriterende pipelyd siden jeg bytta brems i fjor), bytte regreim, bytte luftfilter, kanskje bytte olje (bare kjørt 2000km på den jeg har i men nærmer seg et år gml, vurderes litt), fikse varmeapparatet (sikringa til vifta ryker om jeg prøver å sette på varme, mest sannsynlig sirkulasjonspumpa som er defekt), få på mtech1 vinga, fjerne rusta på bulken på bagasjeluka og en flekk ved hjulbuen (forbannede stigefaen), og div annet glemt når jeg skriver her da står bilen i garasjen litt nye deler basskasse gamle eier fikk montert (tror det var hos bilradioeksperten elns) tenkte å fjerne den for å få med reservehjul, men sitter limt ganske godt fast, så dret i det fått den opp på bukken er pokkern ikke mye klaring med 9,5" bakfelger ass er på utkikk etter "ny" diff med utveksling tyngre eller lik denne (dvs lavere tall) da den som står i lager ulyd. maskert for å merke opp hvor jeg må borre hull til vinga borra hulla pussa bort rusta rustmelk påført pussa og rusta på dette hakket rustmelk påført da ble det å begynne med prosjekt regreim, av med radiator av med tenning og radiatorslanger av med vifta av med reimer av med deksler rundt reima reima av viktig å få både kam og veiv på sine respektive merker ny reim ny reim på satt sammen igjen var visst ne sånn lapp i bilen allerede så skrev på riktig info der nå tilbake til prosjekt mtech1 vinge og rustfiks fått på rustgrunning spoler montert dekker bulken perfekt ikke synlig i det hele tatt lenger vinga er ikke strøken, noe lakkstøv på den, men får vell shine den opp litt senere (og lakke det hvite sort) hadde en boks svart lakk, så fant ut at det er penere enn en lys grå flekk på hjulbuen ivaffall ble ikke så gæærnt så prosjekt smøre opp bremsen bak, ser forøvrig at dne ikke har brukt hele skiva og faktisk, så må no slites til litt de klossene igjen, ferdig smurt opp andre siden dett var dett for idag, fant og ut hva den lyden i cab'n var, mellomakselopphengsgummin har gitt seg, så må bytte den, kanskje ikke rart bilen lagde rare lyder i over 60 (kjørte kun sakte hjem etter at lyden kom) prosjekt fikse mellomaksel påbegynt tatt ned litt deksler ' ' sekke helt riktig ut nei hardy'n ekke helt i 100 den heller løsna måtte løsne eksosen for å ha nok klaring til å få ut akselen hadde en liggende med hel gummi hadde og ny hardy liggende satte inn "nye" akselen, men fant seff ut at det er forskjell på preface/facelift så mellomlageret passa ikke hadde jaggu et nytt lager av riktig type liggende, utrolig hva man har samlet opp iløpet av åra men hadde seff ikke avdrager stor nok til å få av gamle så må handle det imorra siden jeg ikke fikk gjort mer under så ble det å fikse at ryggen på passasjersetet ikke hang fast, litt 5-56 gjorde susen, har hatt et problem i cab'n at når jeg skrur på varme så ryker sikringa til kupevifta, fant ut av det da, prøvde å kople fra pluggen til sirkulasjonspumpa men hjalp ikke. titta da på et annet varmeapparat jeg har, og eneste den knappen gjør er å aktivere sirkulasjonspumpa, så skjønte ikke stort hvorfor sikringa røk med pluggen ute. men titta da bak varmebryteren, der lå det jaggu en ledning med kobberet ned på kontakten, og andre enden av den er jordet i bagasjerommet vet jeg. fjernet den, og da funket det easy fix, liker sånt da ble det lufte kjølesystemet siden alt funket på varmeapparatet igjen, handlet meg en slik en på biltema for å slippe å holde en svær kanne å prøve å treffe uten å søle. ferdig luftet (ser vell ikke så mye der menne) få fikset mellomakselen imorra Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mai 13, 2013 Forfatter Share Skrevet Mai 13, 2013 skjedd litt idag, ble mye overtid så rakk ikke så mye, men fikk da gjort litt fikk handlet div avdragere satte akselen opp i skrustikka, fått på avdrageren gummi'n løsna først så kom lageret og da var det fram med dette settet for å finne noe egnet til å banke på det nye lageret. nytt på mellomaksel oppe ble da å ta den på en prøvetur, deilig med nesten ingen ulyder, fungerende varmeapparat og bare cruise litt må få bestilt meg ny bærekule og et skiltlys og bytte det, så er det fikle litt med turbobilen, men har et par planer for denne og, Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mai 14, 2013 Forfatter Share Skrevet Mai 14, 2013 fikk noen felger i posten idag, prøvde de på cab'n syntes ikke det ble så ille jeg litt senk og litt spacing så tror jeg vi har en slager. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Juni 18, 2013 Forfatter Share Skrevet Juni 18, 2013 skjedde litt med bilen her idag faktisk de felga er byttet til mim 15" heller, (17"rne er på bruksbilen heller, passet mye bedre på den) fikk satt på hengerfeste da er kjekt med 2 biler som har det, og greit om jeg skal hente noe stort og det er fint vær tatt hengerfeste av delebilen, ganske bra stand til å være brukt dårlig med bilder imens jeg satte det på, men her er det da på ivaffall må og bytte ytre bærekule på ene siden framme, her er den gamle løsnet nye fått ned hele bærebrua, har sprayet på litt wd40 som skal godgjøre seg en stund til jeg prøver å presse den ut men siden den indre bærekula sitter så jævlig langt nedi motorrommet trenger man masse forlengere for å komme til å løsne den, skal bytte kula imorra, og da er bilen bra for vibrering forhåpentlighvis, vurderer litt å selge den, da blir ikke brukt så mye lenger siden har turbo'n og bruks e30'n, men får se, ga ikke så veldig mye for den heller da jeg kjøpte den. så ekke så ille å måtte ha den deilig å kjøre uten tak og vøtt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Juni 19, 2013 Forfatter Share Skrevet Juni 19, 2013 fikk da byttet kula idag, og satt på bærebrua igjen ny kule i montert hjul på på hjula igjen så da håper jeg vibrasjonene er borte Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Juli 26, 2013 Forfatter Share Skrevet Juli 26, 2013 vibrasjonene ble borte ivaffall men blir nok å selge neste år om jeg ikke får noen interreserte iår da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
