M520's E39 Motorbytte til 528;)
m520
Kom over en jævelig billig E39 i sommer engang. Har alltid elska dem bilene å siden jeg for tia er arbeidsledig så har jeg ikke hatt råd til å ta lån å kjøpe en tidligere.
Bilen jeg kom over var en 520IA 96 modell. Gått ett stykke, men tydelig godt holdt.
Fargen er "Artic Sølv" å selvfølgelig BLÅTT interiør! Bilen har veldig lite utstyr.
Men blei fort veldig glad i bilen, å gjorde meg ikke lenger noe at det var en kjip 520.
Eneste som var av utstyr var sentrallås, el.vindu forran, klima å PDC.
Har jo hatt bilen en stund , å gjort litt div, men tlf alle bildene lå på, gikk stykker. Så har veldig lite bilder fra start å til nå. :/
Det jeg har gjort med bilen hittil;
- Ettermontert M5 fanger forran med sota tåkelys.
- Ettermontert DEPO frontlykter.
- Ettermontert DEPO baklykter med sota blink.
- Ettermontert kjørekomputer.
- Ettermontert taklamper bak med leselys å taklamper foran med diodene i.
- Bytta klimapanel(det andre mangla knapper)
- Bytta kam å veivsensor i motor.
- Bytta termostat å vannpumpe.
- Bytta ALT i forstilling å bakstilling.
- Bytta begge hjullager bak.
- Bytta alle ABS-sensorer.
- Bytta alt til håndbrekk, inkl. whire og bremseskjold bak.
- Bytta ABS/Bremsekraftforsterker med "hjerne/styringsenhet"
- Satt inn dobbeldin Pioneerspiller.
- Bytta motstanden til varmeapparat.
- Satt på sort matt Faceliftlykter nyrer.
- Haifinne på taket.
- Montert sort interiør.
- Montert nytt frontsett.
- Xenon i nær, fjærn og tåkelys. (55W i nær og fjærn)
- Montert M5 ratt.
- Byttet begge hjullager bak.
- Håndbrekks bånd og whire.
- Bremseskriver å bremseklosser forran/bak.
- Satt på justerbart senkesett.
- Byttet førerdør å koffertlokk.
- Montert koppholder.
- Byttet motor til M52 B28. (Etterfyllte noen liter girolje i forbindelse med skifte av oljekjøler)
- Montert M-Tech list på koffertlokk.
- Tatt firehjulskontroll.
- Satt inn Grått skinn med "Individual look" (Kun skinnet som er grått)
- Satt på O.Z 17" sommerhjul.
- Byttet eksospakninger fra manifold.
- Satt på øyelokk(lakkert i bilens farge)
Ting som skal bli gjort/byttes;
-EU-godkjenning.
-Full utvendig M-tech.(Frontfanger er på)
-Sote ruter helt frem.
-Bakrutesenker.
-Bygge om til stor kjørekomputer.
Bilder fra sånn ca hvordan den ser ut nå:
417751_10151496573664171_1544260519_n.jp
999052_10151705379954171_1364812236_n.jp
1044912_10151667968649171_609229824_n.jp
Ett par bilder tatt litt under veis:
Ett bilde tatt før senk i høst
Tatt i Lunde i Telemark i sommer
Sorthvit med senk
Bytte av forstilling
Skal ellers ettermontere alt av utstyr det er forholdsvis greit å ettermontere.
Bilen skal til våren få en hellakering. Skal leite igjennom dataen etter fler bilder. Kommer mer info å bilder etterhvert.
Fant noen bilder av hvordan den så ut da jeg henta den;)
Kjøpte den uten de felgene der.
Var nesten ikke høy den? :P
Glemte å nevne at bakskjerm på høyre side trenger lakkering. Matt lakk, å overflate rust i hjulbua.
Ris? Ros? andre innspill? :)
Jeg er litt usikker, men litt over 300.000:)
Jeg hjalp en kompis med å hente seg E39 delebil i helga, så jeg fikk endel "nye" deler! :)
Nå blir det sort interiør, skinnratt, El.vindu bak, nytt speil på høyre side(mitt var ikke varmen iorden på), osv:) Kommer bilder av demontering på delebil å montering på min såfort jeg er ferdig med dette;)
har ettermontert kjøre kjørekomputer, tåkelys, leselys bak, å taklampe forran med dioder, å skinn ratt. jeg trur jeg ga opp el. vindu bak. så ut til å være alt for mye styr. kanskje det blir noe til sommeren;) Har jo ikke seter med varme i engang da.
Hvis du mener min mangler senk, tror jeg du har sett på gamle bilder av den.. fra kanal å ned (fremkant av kanal) er det 6-7 cm ned til bakken. Den subber over alt om man ikke følger med.. kjører jeg ned fra ett par cm kant banker den nedi;) Så lav nok er den ihvertfall! Det justerbare står helt i bunn! ;)
Monterte uten knapper.. Har jo Dobbeldin Pioneerspiller i bilen, så har ikke behov for knappene:)
oisann! :oops: la ikke merke til det bilde som lå der før nå, men ja, er enig med deg nå at den er lav nok :D
Ratt bytte!
Interiør ute av delebil;)
Bilen min uten interiør
Var sliten å lei igår, så glemte å ta bilde når den var ferdig, skal få gjort det idag når jeg har fått vaska den innvendig:)
Jeg har Depo lykter, også har de sånne forferdelige prikker med lys i ringene, noen som vet hvor man får kjøpt sånne ringer som er hellysende? Vil IKKE ha sånne HALO DRITT som Ebay har. De lyser alt for sterkt;) De skal lyse hvitt, å lyyse i parklysstyrke:)
Kan a senke:P
Opdatering; Motor DØD!!! Aner ikke helt hva som skjedde, men blei taua oppover en bakke, å midt i bakken stoppa den, å den nekter å starte igjen. Enten har det fryst i filteret, eller så har bensinpumpa gått, IGJEN! Feilsøking imorra! :)
