Halvor89 Skrevet November 13, 2008 Share Skrevet November 13, 2008 Skjedde noe her, for en tid tilbake med min 1996 bmw e36. Muttern skulle låne bilen på jobb. Da hu kom hjem og skulle vri av tenninga fikk hu kun dratt nøkkelen rett ut av låsen. Bilen stod fortsatt og gikk og dette endte med at bilen måtte kveles og batteriet måtte frakobles. Så da var utfordringa, hva må gjøres: Jeg googla litt og fikk hjelp fra diverse forum, men tenkte jeg kunne lage en slags DIY her: Det du trenger er: 1)Liten stjernetrekker 2)Liten flat trekker 3)Syl 4)Hårnål 5)Lommelykt evt) For det første, så må interiørdekselet over pedalene delvis tas ned, dette sitter skrudd i "skjøten" mot øvre del. Deretter må du ta av dekselet under rattstammen. Denne sitter i en klips med en ekspansjonsskrue i midten. Ta det litt pent når dette skal av. Må som regel lirkes litt. Du vil da se hele klossen som låsesylinderen sitter i. Har du startsperre på bilen, så må du lirke av den ringen rundt nøkkelhullet (vær forsiktig, gammel plastikk er sprø) Den kan da henge der etter ledningen. Hvis man ser i motsatt ende av der nøkkelhullet er, så vil du se en slags plastikk klump hvor det kommer inn noen ledninger. Dette er selve bryteren for start stopp. På hver side av denne har du noen hull, og i disse hullene sitter det to skruer med flat hode. Dette vil ikke synes med en gang fordi det er dekt med en slags rød kitt eller noe som må pirkes bort med en flat trekker, evt syl. Løsne på disse skruene til du klarer å dra ut den plastikk klumpen som ble nevnt. Da vil du se et metall stag som stikker ut. Bruk ei tang og dra dette mot deg. Du vil høre et slags klikk når låsen er i den posisjonen der det vanligvis skal være mulig å dra ut nøkkelen. Ved nøkkelhullet vil du se et slags halvmåne hull. Nøkkelen må vris til radio-posisjon, ettersom jeg skjønte på de forumene jeg har vært innom. Jeg prøvde meg bare fram ved å lyse på det hullet mens jeg vrei nøkkelen forsiktig rundt, og man vil da se at man kommer til en slags passasje, der det vil være mulighet for å stikke noe inn. Der må du ta i bruk ei hårnål (som du må bøye tuppen littegrann på) Dytt denne inn i dette hullet. Deretter må du lirke deg fram. Du vil etterhvert merke at hvis du vrir rundt hårnåla, så vil den virke fjørbelastet. Du har da truffet denne tappen for å dra ut hele låsesylinderen. Dytt hårnåla ned, og dra sylinderen forsiktig ut. Det er nå anbefalt at du setter inn ny låsesylinder. Håper dette er noenlunde forståelig hvertfall, om ikke så gi meg feedback Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dr_S Skrevet November 13, 2008 Share Skrevet November 13, 2008 Moralen her er; ikke lån ut bilen til mora di Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Halvor89 Skrevet November 13, 2008 Forfatter Share Skrevet November 13, 2008 Good point Rart at innlegget i det ene amerikanske forumet starta med: "Wife comes home and says she can take the key out of the ignition and the engine will not turn off" Fattern sa det han og: "Jøss, det var rart det var HU som klarte det da, når du har kjørt denna bilen såpass lenge uten at det har blitt noe tull" LIKE fornøyd som første gang hu kantkjørte felgene på Touranen =P Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Olelink Skrevet November 13, 2008 Share Skrevet November 13, 2008 Bra jobba, fin diy Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pedro Skrevet November 14, 2008 Share Skrevet November 14, 2008 Jepp. denne prosedyren funker. Det vet jeg etter å ha fått knust rattlåsen etter dårlige råd. Skulle bare be broderen gå ut å stenge av bilen mens vi ventet på å få verkstedtime på Furubakken bilverksted. Fyren kom slukøret inn med nøkkelen mens biln sto på tomgang. 5 timer senere og en tur på huggeren hvor en tilfeldig maken bil nettopp var kommet inn M NØKKEL var vi i gang igjen. Jeg tok fullstendig låsebytte etter dette. Kjøpte komplett sett til en rimelig penge på KOED. Bare kort tid i forveien hadde jeg hatt innbrudd og kjøpte tenningslås og hanskeromslås til ca 1500 kr. Mest irritert over prisen på hanskeromslåsen som stort sett er tre fire plastbiter til maks en ti krone ferdig pakket, merket og sendt Angående kantkjøring kan jeg hvist bare holde kjeft og heller prøve å spare litt til ny felg Pedro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wbiter Skrevet Mars 1, 2013 Share Skrevet Mars 1, 2013 Det er nå anbefalt at du setter inn ny låsesylinder. Er det andre deler enn sylinderen man trenger å bytte? Sendte prisforespørsel til Bavaria på sylinderen men de kom tilbake med en lang liste over deler de tydligvis mener jeg må bytte. Er det bare de som prøver å tjene litt ekstra eller er noen av disse delene nødvendige? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pedro Skrevet Mars 1, 2013 Share Skrevet Mars 1, 2013 Hva er ødelagt da? Skal du kun bytte låsecylinderen skal du kun bytte den og ikke støtfangeren bak for å si det slik. Ringantennen drar du bare av den gamle og setter på den den nye låsen til slutt. Får ikke lastet opp bilder fra HTCen min desverre. EASYFIX DETTE ALTSÅ såframt ikke det er ødelagt noe mer enn bare cylinderen. P Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wbiter Skrevet Mars 1, 2013 Share Skrevet Mars 1, 2013 Så vidt jeg vet er det bare sylinderen jeg trenger å bytte. Har det problemet at den går 360 grader rundt noen ganger. Begynte bare å stusse litt når Bavaria kom med den lange listen over deler de mener må byttes, rattlås osv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pedro Skrevet Mars 1, 2013 Share Skrevet Mars 1, 2013 Er BARE cylinderen som må byttes da! Klarer desverre ikke å laste opp bilder fra mobilen min pga "HOPPEMUS" som ødela en opplasting til PCen Er gjort i en fei Ringen drar du bare rett av Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wbiter Skrevet Mars 1, 2013 Share Skrevet Mars 1, 2013 Ok, da bestiller jeg kun sylinderen. Takker for svar. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
