Glenno Skrevet Oktober 31, 2008 Share Skrevet Oktober 31, 2008 Tenkte kunne vært kjekt med egen tråd for generell mekking. F,eks. Hvordan enn bruker varme/frys på deler for skru, luftverktøy, skru av skruer som sitter hardt, bærekuler, planlegging, advarsler etc.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Glenno Skrevet Oktober 31, 2008 Forfatter Share Skrevet Oktober 31, 2008 Noe som har fungert for min del om en skrue sitter skikkelig er 5-56 på noen timer i forkant. Når jeg da begynner skru opp, skruer jeg litt tilbake igjen. Slik forsetter jeg til skruen er ute. Annet er såkalt shocke ting som sitter hardt. Det vil for min del si gi et hardt rapp / shock. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BreitBau Skrevet Oktober 31, 2008 Share Skrevet Oktober 31, 2008 Arrow Super Slask er ett produkt som er mye bedre enn 556 Uansett, så vil jeg anbefale alle å kjøpe Latmann, litt skikkelige Piper, og helst også en momentnøkkel.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Glenno Skrevet Oktober 31, 2008 Forfatter Share Skrevet Oktober 31, 2008 Når jeg legger om dekk pleier jeg smøre inn bolter, navringer med kobberpasta. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Glenno Skrevet Oktober 31, 2008 Forfatter Share Skrevet Oktober 31, 2008 Arrow Super Slask er ett produkt som er mye bedre enn 556 Uansett, så vil jeg anbefale alle å kjøpe Latmann, litt skikkelige Piper, og helst også en momentnøkkel.. Hvor får enn kjøpt Arrow Super Slask (nytt for min del, bra ), hva er piper? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ehrnst Skrevet Oktober 31, 2008 Share Skrevet Oktober 31, 2008 varme løsner de fleste ting:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Glenno Skrevet Oktober 31, 2008 Forfatter Share Skrevet Oktober 31, 2008 varme løsner de fleste ting:) Okej, men f,eks hva varmer du på. Delen som er i senter eller ytterdel av hva som skal ut? (fint med forklaringer om hvorfor/deler etc skal være slik/rekkefølge også egentlig) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fixfax Skrevet Oktober 31, 2008 Share Skrevet Oktober 31, 2008 Når jeg legger om dekk pleier jeg smøre inn bolter, navringer med kobberpasta. Kan være lurt og smøre de fleste bolter med kobberpast, eksempel luftenippelen på calipper, så sliper du at den knekker, om bremser er oppe så smør de inn, så slippe man at det ruster fast, gjelder egentelig alt av bolter, så slipper du og bli stående og banne og steike om 5 år når det skal opp igjen Dette skal i allefall jeg gjøre til en vane jeg har også god erfraing med 5-56. Har man gammel bil kan jeg anbefale spett, hammer, vinkel sliper og noen kraftige piper, også får man alltid bruk for et lite skrallesett også Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fixfax Skrevet Oktober 31, 2008 Share Skrevet Oktober 31, 2008 varme løsner de fleste ting:) Okej, men f,eks hva varmer du på. Delen som er i senter eller ytterdel av hva som skal ut? (fint med forklaringer om hvorfor/deler etc skal være slik/rekkefølge også egentlig) Om en skrue sitter noe jævlig, er det lurt og varme rundt, siden varme utvider, derfor vil skruen løsne lettere, varme har spart meg for endel knekte skruer når det gjelder eksos altså EDIT: Kan man varme tannstanga? endeledda mine sitter noe helt jævlig, svar her og svar på pm er du snill om du vet, er ikke sikkert jeg sjekker hver eneste post i denne tråden.. Takk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
olew Skrevet Oktober 31, 2008 Share Skrevet Oktober 31, 2008 pennzoil Z4 og QZ rustløsere er fenomenal,vi bruker de på jobben og det har rå effekt i forhold til det meste på markedet(har prøvd EN del) kan nå komme med et tips til alle dere som skifter bremser selv: gjør GODT rent i alle glideflater,smør med aluminiumspasta mellom klosse og holder for å unngå "skrik" bruk silikonfett på glidebolter. Ved bytte av skiver,puss ren navplata og gjerne smør på alu.pasta på baksiden.møkk mellom navplate/skive fører til kast. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
olew Skrevet Oktober 31, 2008 Share Skrevet Oktober 31, 2008 varme løsner de fleste ting:) EDIT: Kan man varme tannstanga? endeledda mine sitter noe helt jævlig, svar her og svar på pm er du snill om du vet, er ikke sikkert jeg sjekker hver eneste post i denne tråden.. Takk Det er ikke direkte tannstanga du varmer da,men indre endeledd.vær forsiktig så går det bra å bruke varme. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Glenno Skrevet Oktober 31, 2008 Forfatter Share Skrevet Oktober 31, 2008 EDIT: Kan man varme tannstanga? endeledda mine sitter noe helt jævlig, svar her og svar på pm er du snill om du vet, er ikke sikkert jeg sjekker hver eneste post i denne tråden.. Takk Endeledd: For egen del tenkte jeg meg en kule som jeg skulle slå flatt/ urunde på endeledda for å kunne trekke ut av en rund åpning. Slo derfor sideveies samtidig med gaffel med skrue samtidig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ehrnst Skrevet Oktober 31, 2008 Share Skrevet Oktober 31, 2008 jeg brukte varme der for noen uker siden da vi byttet et endeledd. funker som snus Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fixfax Skrevet Oktober 31, 2008 Share Skrevet Oktober 31, 2008 varme løsner de fleste ting:) EDIT: Kan man varme tannstanga? endeledda mine sitter noe helt jævlig, svar her og svar på pm er du snill om du vet, er ikke sikkert jeg sjekker hver eneste post i denne tråden.. Takk Det er ikke direkte tannstanga du varmer da,men indre endeledd.vær forsiktig så går det bra å bruke varme. Direkte flamme fra skjærebrenner? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Glenno Skrevet Oktober 31, 2008 Forfatter Share Skrevet Oktober 31, 2008 jeg brukte varme der for noen uker siden da vi byttet et endeledd. funker som snus f,eks? (om du klipper ut tegner noen piler i paint og legger ut) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
