DIY- multifunksjonsratt
weheeE34
BIL: 2002mod. 320i
MOTOR: M54
denne instalasjonen gjelder biler fra og med 09-2001!
og KUN motor kode: N42, M54, M47, M57
andre modeller har andre oppsett!!
kabel sats og multifunksjons delen er obligatorisk :D
Kabelsats nr: 61120016012 (bmw nr)
monterings tid: 1-2 timer
du trenger:
10 mm fastnøkkel (til batteriet)
6mm unbrako nøkkel (til låkket til dme/dde)
skrujern, flatt og stjerne
kabel tang (montering av kabelsko)
LITT TEKNISK/ELEKTRO INNSIKT!
0: Kobl fra batteriet, og vent 10-20 minutter!!
1: demonter rattet, trykk inn fjærene og ta ut airbag unit
BEHANDLE AIRBAG UNIT MED RESPEKT!!!
2: ta ned plastiken (over føttene) festet med 2 klips oppe ved ratt stammen, 3 skruer, 1 plastik propp og 1 plastik skru.
3: nedre rattnav, trykk opp plastik pinnen i senter, ta et skrujern eller noe av hard plast og få ned plastik proppen
4: øvre rattnav, skru ut plastik skruen, vipp opp plast proppen
5: demonter list, ved hjelp av et skrujern vipper du ut enden mot høyre, og vipper listen av, skru ut skruene (2 stk) som holder lys panelet. kobl fra elektrisk ledning
6: Du må kunne å koble selv, alt du gjør er å montere en strøm tyv:
Ledning Hvit/gul/rød på lys panelet klippes ca 4-5 cm i fra lys bryter kontakt, og du monterer strøm tyv med tilsvarende ledning (samme farge)
Ledning Lilla/gul på lys panelet klippes ca 4-5 cm i fra lys bryter kontakt, og du monterer strøm tyv med tilsvarende ledning (samme farge)
7: På den grønne kontakten ved ratt:
pol 8 - blå/sort- cruise controll
Pol 9 - Hvit/gul/rød
Pol 10- Lilla/gul
Åpne den grønne kontakten, plasser kontaktene, og klips igjen kontakten.
8: Plasser ledningene fint! Du har nå gjort monteringen for å få cd spiller funksjonen på rattet!
CRUISE CONTROLL:
1: åpne panser, finn boksen hvor dme/dde befinner seg (venstre side på venstre styrte biler.) skru av dekselet.
2: finn en gjennomføring i torpedovegg, jeg brukte det bak klimaanlegget.
3: finn kontakt X60004, 40 poler på kontakten, finn POL nr 27, den skal stå tom.
4: Åpne kontakten, plasser den blå/svarte ledningen i holderen, og lukk igjen kontakten.
5: monter tilbake X60004 i stikken.
6: etterse hele koblingen din
7: skru på igjen låkket.
8: nå har du cruise controll dersom du monterte den blå/svarte kontakten på rattet (grønn kontakt)
Generelt:
Jeg tar INGET annsvar, alt arbeid gjør du på eget annsvar!!!
se over alle loddinger/koblinger
Koble tilbake i motsatt rekkefølge
koble til batteri og la bilen stå i 5 minutt
Nytt multifunksjonsratt, slett ikke værst :twisted:
Lykke til!
for å få til en optimal, og godtvirkende Diy er Tilbake meldinger på oppsettet til Diy`en viktig.
mangler den informasjon?, er den oversiktlig nok? osv, jeg takler kritikk :D
jeg har også en PDF fil fra Bmw om instalasjonen, så om du trenger den må du sende en pm med mail adressen din, så skal jeg sende den til deg/dere.
  • 3 weeks later...
  • 1 year later...
Har forhørt meg i dag, men de fleste sier bare det ikke er laget ombygningsett til min M43, og det blir vanskelig og finne denne delen med mindre jeg har litt mer info om hva det er..
Sa det trolig var en giver på gass-spjeldet som du nevnte, men de sa gass-spjeldet de fikk opp ikke hadde noen utganger for dette..
Er jo flere M43 som er levert med det orginalt så burde jo være mulig..?
hmm, da bør du finne deg ei bmw sjappe med mer erfaring... mange på bmw går direkte ut i fra din bil, og har skylapper på alt annet som er på markedet... har hørt om flere som har montert dette.. mulig de tar giveren fra en 1,8 ltr ??
i bunn og grunn tipper jeg at det er et potmeter som er "giveren", eneste funksjonen den har er å si hvor spjeldet befinner seg...
Har hørt med de fleste store aktørene i Oslo som Bavaria og Stenshagen..
Noen tips?..
Motoren min er 1.9ltr..
Hvilken 1.8ltr motor tenker du på da?
Har søkt en del rundt på nettet og har funnet denne tråden der en som jobber hos bmw har klart og ettermontere på to E46 318..
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... highlight=
Har sendt PM, men har ikke fått noe mer info enda..
M43 preface er da ikke 1.9ltr vel?
noe jeg muligens har missforstått??
1.9 literen kom jo på 2002 modellen`s facelift.... eller-?
det ser ut til at du har sjekket ut dette mer en meg, har aldri hatt 1.8/1.9 ltr, og derfor heller ikke satt meg særlig inn i bilen/motoren...
men jeg veit at det er blitt gjordt... til og med på 316 er det blitt gjordt...
