Gunnar Skrevet Juni 1, 2005 Share Skrevet Juni 1, 2005 Hva: En ny rask liten howto kommer her. Denne gangen er det en rask og enkel rensing av tomgangsregulatoren på biler med M20-motor som er saken. Hvorfor: Har du problemer med jaging og slikt på tomgang kan det rett og slett bare være at tomgangsregulatoren er full av dritt, og derfor ikke åpner og lukker som den skal. Siden ny tomgangsregulator koster 1500,- til disse gamle bilene kan det ofte være verdt å forsøke å rense den før man bytter. Vanskelighetsgrad: Enkelt! Trenger: - Startgass (45-50,- på bensinstasjoner) - .. og skrujern om du har slangeklemme slik jeg har - .. og hansker kan også være greit. Startgass er meget giftig, og fungerer dessuten som isspray. Tid: 5-10 min. Prosedyre: Tomgangsregulatoren Kontakten i enden må av - klem inn metallbøylen og dra av Dra tomgangsregulatoren av gummibelgene Tomgangsregulatoren igjen ... og den skal kunne åpne ... ... og lukke bare ved å holde den i hånden og vri litt frem og tilbake Gjør den ikke det er det bare å spraye masse startgass inni den, og rikke på den. La dritten i den renne ut og få mekanismen til å gli fint igjen. Skal som sagt kunne lukke og åpne den bare ved å vri på hånden. Så er det bare å montere den tilbake igjen, starte opp og kanskje være kvitt jaging og andre ulumskheter. Skulle den fortsatt jage har du jo allerede startgass tilgjengelig, så da er det bare å spraye i vei rundt innsugsslanger og dingsebomser og høre etter om turtallet øker. Hvis det er tilfellet suger motoren falsk luft, noe som ikke er bra. Fiks/kjøp nye slanger/slangeklemmer/etc... Andre årsaker kan f.eks. være lambdasonde. Er den gåen kan det leses av med diagnosetester. Det anbefales forøvrig _ikke_ å bruke noe olje/smøremiddel utover startgass for å få tomgangsreg til å gli fint igjen, dette da slikt vil fungere som en støvfanger. NB: Stump røyken før du finner frem startgassen! Meget eksplosive saker... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NSS Skrevet Juni 1, 2005 Share Skrevet Juni 1, 2005 Stump røyken før du finner frem startgassen! Meget eksplosive saker... Er dette noe du testet? Veldig bra howto Har akkurat drevet å let etter dette! Gleder meg til å teste å se om det hjelper Ligger å jager, ganske mye når den er kald, og litt når den er varm, var det samme på din? Du burde lage en *howto* kolonne på siden, som man kan samle sånne tips om mekking av BMW Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Juni 1, 2005 Forfatter Share Skrevet Juni 1, 2005 Stump røyken før du finner frem startgassen! Meget eksplosive saker... Er dette noe du testet? Hehe. Heldigvis ikke. Røyker ikke. Men eksplosivt er det, mer eksplosivt enn bensin, og så er det jo nesten bare gass. Spray litt inn i luftinnsuget og bilen sviver som bare det på kun gassen.. Veldig bra howto Har akkurat drevet å let etter dette! Gleder meg til å teste å se om det hjelper Ligger å jager, ganske mye når den er kald, og litt når den er varm, var det samme på din? Min jager ikke noe opp og ned på turtallet. Ligger helt jevnt. Men kan høre at motoren jager litt. Har ellers for høye avgasser. Er derfor jeg prøvde å rense den. Om det har noe resultat vet jeg ikke før jeg får målt avgassene igjen. Den har for mye uforbrent bensin i eksosen... Lover ikke noe med dette her, men synes som sagt at de kronene og minuttene er verdt et forsøk! BMW-verkstedene gjør også dette her i visse tilfeller. Du burde lage en *howto* kolonne på siden, som man kan samle sånne tips om mekking av BMW Det har vi allerede... "Gjør det selv" under teknisk: http://www.bimmers.no/statisk.php?id=gds Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NSS Skrevet Juni 1, 2005 Share Skrevet Juni 1, 2005 Du burde lage en *howto* kolonne på siden, som man kan samle sånne tips om mekking av BMW Det har vi allerede... "Gjør det selv" under teknisk: http://www.bimmers.no/statisk.php?id=gds Leste igjennom alle der istad, for jeg trodde det var en, men jeg fant den ikke Kanskje jeg trenger briller? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmw323i Skrevet Juni 1, 2005 Share Skrevet Juni 1, 2005 fin how to, men hvorfor i allverden bruke startgass som smøremiddel? crc? wd? prolong?! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Juni 1, 2005 Forfatter Share Skrevet Juni 1, 2005 fin how to, men hvorfor i allverden bruke startgass som smøremiddel? crc? wd? prolong?! Bruker det ikke som smøremiddel, men som rensemiddel. Det fordamper slik at det blir tørt inni der. CRC 5-56/WD-40 etc. sitter igjen og samler opp støv. Fikk tipset fra verksmesteren hos en BMW-forhandler. Han frarådet å bruke olje og slikt inni der, for da har støvet noe å sette seg fast i. Men er det vanskelig å få den til å gli kan det nok lønne seg å bruke noe slikt for å smøre opp. Kan kanskje være en fare for at man bør rense litt ofte da, men det overlever man vel. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
anher Skrevet Juni 2, 2005 Share Skrevet Juni 2, 2005 pen how to, det der har irritert meg en stund, så var det bare å grave inne i hvelvet etter litt tiltak så skal vi nok få nytte av det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LTF Skrevet Juni 2, 2005 Share Skrevet Juni 2, 2005 Bruk forgasserrens i stedet for startgass, løser opp avleiringer bedre.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sdfdsfds Skrevet Juni 2, 2005 Share Skrevet Juni 2, 2005 Takk for tipset Dette skal jeg gjøre senere idag Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jonr Skrevet Juni 3, 2005 Share Skrevet Juni 3, 2005 noen som har bilde av luftmengdemåleren på e36 m52 ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
knp86 Skrevet Juni 6, 2005 Share Skrevet Juni 6, 2005 dette var eit supert gjør det selv tips gunnar.. funket veldig bra på min m20. ble kvitt all nykking når eg slipper gassen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonte Skrevet Juni 7, 2005 Share Skrevet Juni 7, 2005 noen som har bilde av luftmengdemåleren på e36 m52 ? Luftmengdemåleren? Den ser du da.. Om du mener ICV'n (tomgangsregulatoren) så ligger den under innsuget på M50'n hvertfall.. Gjør sikkert det på M52 også.. Forresten veldig bra med Howto's.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmw323i Skrevet Juni 7, 2005 Share Skrevet Juni 7, 2005 hva med å lage en egen plass for how to? så blir liksom alle samlet. f.eks der nede med teknisk på venstre side Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BalleKnalle Skrevet Juni 7, 2005 Share Skrevet Juni 7, 2005 http://www.bimmers.no/statisk.php?id=gds Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ronny M Skrevet Januar 18, 2006 Share Skrevet Januar 18, 2006 Hvor sitter tomgangsregulatoren på M20 når den ikke sitter der den gjør i denne guiden? Jeg har nemlig ikke sånn på min bil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
