Loffen Skrevet Desember 23, 2007 Share Skrevet Desember 23, 2007 DIY: Kjørelysautomatikk – e36 OPPDATERER MED BILDER I ROMJULEN Mange kjører sikkert rundt i importbiler, og glemmer støtt og stadig å skru på kjørelysene på dagtid. I Norge er det påbudt med kjørelys. Derfor kan det være greit med automatikk i kjørelysene, så man aldri risikerer å kjøre uten. Prisoverslag: 250 kr ----------------------------------------------------------- Jeg fulgte denne beskrivelsen (Takk til BS-Tuning), men gjør noen modifikasjoner for å gjøre det lettere for dere: Utstyr: - 1 stk 1-pol relé NO (normally open) - 1 stk 1-pol vekselrelé (Der 1 av 2 kretser alltid er innkoblet) - 4 stk strømtyver (Kjøpes på BilXtra osv.) - 9 stk røde/blå/gule kabelsko - 2 stk røde kabelsko med viderekobling - 2 stk blå ledningsskjøter - 1,5 meter rød 1,5 mm^2 ledning - 1,0 meter brun 1,5 mm^2 ledning - 0,5 meter blå 1,0 mm^2 ledning - 0,5 meter gul 1,0 mm^2 ledning Her følger koblingsskjemaet: ----------------------------------------------------------- Fremgangsmåte: ADVARSEL: Jeg fraskriver meg alt ansvar for innholdet i denne posten. Dette er gjort på min 92 modell 320i med vellykket resultat. Skru aldri på tenningen i løpet av operasjonen. Ta bort beskyttelsesdekselet som sitter under rattet, over pedalene. Dette er festet med tre skruer (En på hver side av rattet, og en ved høyrefoten på undersiden). Når skruene er ute, drar du det mot deg fra høyresiden, og lurer hånden inn på baksiden. Stikk den helt opp i venstre hjørne for å lure av 2 klemmer. Når disse er løsnet er det bare å dra dekselet ned og ut. Ta ut lysbryteren ved å skru ut skruen som sitter i underkant. Skyv bryterkonsollen ut fra baksiden. Skru ut hovedkontakten, og løsne kontakten til grøftelyset. Lokalisér følgende ledning på lysbryter-kontakten: - Grøn/rød Denne skal du koble deg inn på med en strømtyv, som vist på koblingsskjemaet. Før den nye (blå) ledningen frem til pol 85 på relé 1. Bruk kabelsko til reléet. Lokalisér følgende ledning på lysbryter-kontakten: - Rød/blå Denne skal du koble deg inn på med en strømtyv. Før den nye (røde) ledningen frem til pol 30 på relé 1, og bruk kobelsko med viderekobling. Før en ledningstump fra pol 30 (relé 1) til pol 87 (relé 2). Deretter kobles pol 87 (relé 1) sammen med pol 30 (relé 2), ved hjelp av en ledningstump og en kabelsko med viderekobling, #1 (kommer tilbake til denne) Lokalisér følgende ledninger på lysbryter-kontakten: - Grå/gul og grå/violett Klipp disse ledningene. Bruk en blå ledningsskjøt koble de to ledningene fra bryteren sammen med en rød ledning. Koble denne ledningen til pol 85 (relé 2). Videre kobles en rød ledning til skjøt #1, og tilbake til ledningene som går til parklys (tidligere klippet). Lokalisér følgende ledning på lysbryter-kontakten: - Gul Bruk strømtyv og koble deg inn på denne ledningen. Før den nye (gule) ledningen til pol 87A (relé 2). I området 30-40cm over sparkepanelet for venstre høyttaler foran, er det et jordingspunkt. Det går en del jordings-ledninger til dette punktet. Bruk en strømtyv og lur deg inn på en av disse. Fra strømtyven legger du 2 brune ledninger som kobles til pol 86 på henholdsvis relé 1 og relé 2. ----------------------------------------------------------- Plasser relésatsen din en høvelig plass under rattstammen. Her er det opp til hver enkelt hvordan det skal gjøres. Kan være lurt å stripse litt ledningen for å holde orden. Koble på bryter-konsollen igjen, og fest den med skruen fra undersiden. Dekselet over pedalene festes på samme måte som det ble tatt bort. Begynn med å sette hakene inn i de 2 hakkene, og deretter sørg for å treffe de to "klipsene" som skal holde dekselet i bakkant. Skru inn 3 skruer for å feste dekselet. ----------------------------------------------------------- Nå kan du skru på tenningen og nyte resultatet. Det fungerer slik: - Med lysbryter av, vil du ha parklys, nærlys og baklys tent med tenningen i START eller RUN. Du har muligheten til å flashe og bruke fjernlys. Skiltlys og instrumentlys tennes ikke. - Med lysbryter i park-modus slukkes nærlys. Skiltlys og instrumentlys tennes. Du har muligheten til å bruke grøftelys, og flashe med fjernlys - Med lysbryter på tennes nærlys igjen. Her kombineres funksjonene fra de to øvrige stillene. Lykke til Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BreitBau Skrevet Desember 23, 2007 Share Skrevet Desember 23, 2007 Vet ikke om dette fungerer.. Men om det gjør det er det en veldig bra DIY Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Loffen Skrevet Desember 23, 2007 Forfatter Share Skrevet Desember 23, 2007 Det fungerer! Har jo nettopp gjort det selv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
John H Skrevet Januar 30, 2008 Share Skrevet Januar 30, 2008 Hvor ble det av bildene dine da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
