khskjong Skrevet Mars 23, 2007 Share Skrevet Mars 23, 2007 Hei Noen som vet hvordan en fyller på hydralikk olje på en automatisk bakluke åpner på en 2001 520 e 39 Touring Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mhane Skrevet Mars 23, 2007 Share Skrevet Mars 23, 2007 Slenger meg på: Samme spørsmål, 99 mod 730d. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Toro Skrevet Mars 23, 2007 Share Skrevet Mars 23, 2007 Et lite spørsmål: Er dette standard på alle E39, eller er det ekstrautstyr? Har sett flere andre som har det. Er ganske kjekt å ha når en har henda fulle av varer og ikke greier å åpne luka uten å sette alt fra seg. Irriteter meg grønn over at jeg ikke har det noen ganger Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mhane Skrevet Mars 23, 2007 Share Skrevet Mars 23, 2007 Dette er ekstrautstyr. Muligens er det standard på noen av de dyrere modellene som feks 540 osv men det kan jeg ikke bekrefte. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørn 320 Skrevet Mars 23, 2007 Share Skrevet Mars 23, 2007 Har egentleg ikkje peiling, men kan det tenkast at denne tek olje frå f.eks servoen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bonden Skrevet Mars 23, 2007 Share Skrevet Mars 23, 2007 Pumpe og tank er en enhet sitter i reservehjulsbrønn v side mot bakplate, denne skal ikke etterfylles men du kan jo prøve. Skru løs pumpa løsn slangeklemma som fester den blanke koppen på siden hold koppen ned og vri/bryt løs denne nå kan du fylle på litt olje i beholderen type rød olje vet ikke helt type men.Nivå sjekkes når koppen er på igjen og pumpa holdes i monteringsstilling. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mhane Skrevet Mars 24, 2007 Share Skrevet Mars 24, 2007 Takker, tror nok at servo-olje vil gjøre susen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rapidspeed Skrevet Mars 24, 2007 Share Skrevet Mars 24, 2007 mulighet å ettermontere dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mhane Skrevet Mars 24, 2007 Share Skrevet Mars 24, 2007 Det tror jeg absolutt. Er jo bare noen "sylindre" som åpner luken. Men det er jo koblet opp i mot nøkkelen også. Det er jo det som gjør det så genialt. Når du kommer med varene kan du åpne luken på avstand med nøkkelen og bare lempe varene inn. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bonden Skrevet Mars 24, 2007 Share Skrevet Mars 24, 2007 Det er vel bare en sylinder på venstre side tror jeg.Det er ikke veldig enkelt å ettermontere tror jeg ,og sikkert ikke billig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
garrasjen Skrevet Mars 24, 2007 Share Skrevet Mars 24, 2007 ikke bruk servo olje... det er hydraulikkolje som skal brukes og det er greit å komme til hvis man har skrudd litt før. Problemet er jo at det ikke alltid løser hovedproblemet, nemlig at lukene ikke løfter seg.... Prøv først å lukke opp den øvre luka (glasset) og se om den nedre bakluka klarer å karre seg opp. Gjør den det er det henglsene og eller demperne på den øvre luka som er defekt. Det er et kjent fenomen at henglsene gor seg etterhvert pga. den store belastningen. Da ser du at toppen av den øvre luka ikke lenger flukter mot taket og kanskje åpningene mellom glasset og bakskjermene ikke lenger er helt ok... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mhane Skrevet Mars 25, 2007 Share Skrevet Mars 25, 2007 ikke bruk servo olje... det er hydraulikkolje som skal brukes og det er greit å komme til hvis man har skrudd litt før. Ok, er kanskje best å kjøpe orginal olje hos BMW.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
