bmw-520i Skrevet Mars 27, 2012 Share Skrevet Mars 27, 2012 har byttet det som er av kjøling på motor men nåla vil ikke til midten. viskosekobling vannpumpe termostat varmeregister og pakninger. vannventil radiatorslanger kjøleveske er ikke hvit røyk i eksos ikke vann i oljen ikke olje i kjølevannet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Joachim_M5 Skrevet Mars 27, 2012 Share Skrevet Mars 27, 2012 Bytt vannpumpe og viskosekobling. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-520i Skrevet April 18, 2012 Forfatter Share Skrevet April 18, 2012 får forsatt ikke tempen til midten? kan det være temp føler som tuller? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-520i Skrevet April 19, 2012 Forfatter Share Skrevet April 19, 2012 har bytta vannventil viskosekobling vannpumpe kjøleveske og termostat og forsatt vil ikke tempen til midten ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Margarus Skrevet April 19, 2012 Share Skrevet April 19, 2012 er ett herk og lufte disse av og til. ett godt tips er og stå i en så bratt oppover bakke som mulig. mens du har avkappet colaflaske stappet nedi ekspansjons tank. så du fyller vann oppi regelmessig mens motoren går på tomgang. da pleier det å gå greit og få presst ut all luft. har holt på slik som deg mange ganger så vet godt hvordan det er. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-520i Skrevet Juni 3, 2012 Forfatter Share Skrevet Juni 3, 2012 klarer ikke og få ut luften som er igjen. motoren koker ikke men kan ligger mellom midten og neste strek av og til. eller så ligger den rett over midten hva skal jeg gjøre nå? har byttet alt som har med kjøling og gjør. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Margarus Skrevet Juni 3, 2012 Share Skrevet Juni 3, 2012 stå i opp over bakke og start opp med kald motor og hage slange me litt trykk på som du holder nedi ekspasjons tank til motor blir varm. er mye søl og vann men mine biler som har slitt me luft har dette funka på. om det er bra for vannpumpe \ motor har jeg ingen formening om men det funker og få jobba ut lufta me litt trykk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-520i Skrevet Juni 3, 2012 Forfatter Share Skrevet Juni 3, 2012 får prøve det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-520i Skrevet Juni 3, 2012 Forfatter Share Skrevet Juni 3, 2012 nåla kommer ikke lengre ned en dette den var på midten en liten stund men gikk rett over etter en liten stund. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LarsBMW Skrevet Juni 3, 2012 Share Skrevet Juni 3, 2012 Min E39 528iA var sånn. Alt bytta, men kokte og ble varm. Fikk ikke lufta ut ordentlig. Jeg hadde liten sprekk i blokka. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-520i Skrevet Juni 4, 2012 Forfatter Share Skrevet Juni 4, 2012 motoren min koker ikke Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Margarus Skrevet Juni 4, 2012 Share Skrevet Juni 4, 2012 hive på en flaske "motorblokk tett" på boks? omega \ biltema \ bilrekvisita har det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-520i Skrevet Juni 4, 2012 Forfatter Share Skrevet Juni 4, 2012 vert og prøve Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-520i Skrevet Juni 10, 2012 Forfatter Share Skrevet Juni 10, 2012 kan det være defekt topp pakning? er trykk i slangene selv om bilen har stått 8 timer uten og vert ibruk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LarsBMW Skrevet Juni 10, 2012 Share Skrevet Juni 10, 2012 Forsøkt ny temp. sensor for instrumentet da? Veldig lite info i første innlegg. Hva er problemet med motoren din? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
