kimf Skrevet Februar 18, 2012 Share Skrevet Februar 18, 2012 Noen som har en god guide/diy for kobbling av keyless entry e36 ? dette er en universal keyless entry. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimf Skrevet Februar 25, 2012 Forfatter Share Skrevet Februar 25, 2012 Her kommer en liten enkel guide, bare spør hvis det er noe som ikke kommer fram her. Kjøpte denne til under 100 kr inklusiv frakt http://www.ebay.co.uk/itm/180797025554? ... 715wt_1344 her er flere linker til selgere som selger samme boks http://www.ebay.co.uk/itm/Car-Remote-Ce ... 882wt_1344 http://www.ebay.co.uk/itm/Car-Remote-Ce ... 629wt_1344 boksen heter "CK-009 13P keyless Entry system" kobblet meg på ZVM modulen med 2 ledninger (lås og åpne) og så kobblet jeg spenning til kittet (12v og jord) gul og gul/svart er forsyningsspenning for dem innebygde releene, disse skal da forsyne output med et positivt signal til zvm modulen. mener e36 fram til 1994 har zvm modul (sentrallås modul) denne ligger bak hanskerommet. [CK-009 13P] -> bil Rød -> +12v (denne kobblet jeg rett på en rød tykk ledning som forsyner zvm modulen med 12v) Gul -> +12v Gul/svart -> +12v Svart -> Jord (denne kobblet jeg sammen med ene skruen til abs hjernen) hvit/sort -> ZVM pin24 (lås opp) hvit -> ZVM pin25 (lås igjen) Her valgte jeg å lodde på pin24 og pin25 inni zvm modulen, men dem kan like greit kobbles på fra utsiden. utrolig enkelt,billig og ikke minst nyttig Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yahoo Skrevet Februar 25, 2012 Share Skrevet Februar 25, 2012 For å låse bimmern min må jeg låse to ganger (Kjent fenomen..) Hvordan fungerer fjernkontrollen på noe slikt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimf Skrevet Februar 25, 2012 Forfatter Share Skrevet Februar 25, 2012 Har faktisk samme problemer på min 318is, fjernkontrollen fungerer greit, er bare at man må låse/låse opp og låse igjen, litt tungvindt men det fungerer. For å fikse dette problemet ditt kan du ta en titt her http://forums.pelicanparts.com/101-proj ... iring.html På min var alle kablene avisolert og lå å gnisset mot hverandre, men hjalp ikke å fikse det på min, men ser at dem fleste blir kvitt det problemet at man må låse 2 ganger bare ved å fikse kablene til bagasjeluka. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
scoot Skrevet April 14, 2012 Share Skrevet April 14, 2012 Superkjekt! Dette har jeg lett etter! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stian Børresen Skrevet April 14, 2012 Share Skrevet April 14, 2012 Dette prøvde jeg faktisk idag men fikk det ikke til å fungere likevel? Koblet akkurat slik du har beskrevet her men prøvde bare å dytte kablene inn i det hvite stikket for å teste, så kan jo være at jeg ikke hadde skikkelig kontakt. Dette må jeg prøve igjen i morgen å se, for jeg ble en smule frustrert når jeg ikke fikk det til:p Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimf Skrevet April 14, 2012 Forfatter Share Skrevet April 14, 2012 brukte du samme keyless entry ? for er forskjell på negativ og positiv trigging Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stian Børresen Skrevet April 15, 2012 Share Skrevet April 15, 2012 Det ser helt likt ut, boksen å alt. Men jeg har ikke dioden du har og har ikke rosa men blå kabel. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hao Skrevet April 15, 2012 Share Skrevet April 15, 2012 For å låse bimmern min må jeg låse to ganger (Kjent fenomen..) Det er slitt bryter til dørlåsen som gjør dette. På de fleste ligger denne i lås delen som står fast i stolpen. Enkelte e36 Coupe ligger den i dørlåsen. Står forklart litt her men mangler mange bilder. viewtopic.php?f=1&t=48129 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FredrikWake Skrevet April 20, 2012 Share Skrevet April 20, 2012 Meget bra DIY Gjennomførte dette på min bil i dag med dette kitet. Det kan se avansert ut med alle ledningene, men du trenger egentlig bare 6 av dem; Rød og svart til batteripolene, hvit og hvitsort til signal, og gul og gulsort til +12v (rød pol) Har du forresten koblet deg til nødblinken for å få lyssignal når du låser bilen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stian Børresen Skrevet April 20, 2012 Share Skrevet April 20, 2012 Du kobler deg inn på varselblinklyset, spretter opp kontakten og kobler deg inn på 2 av ledningene der om jeg ikke husker helt feil. Du kan måle deg frem til hvilke to det er med å bruke et voltmeter å jorde dette for så å se hvilke ledninger som har pulserende strøm når du har trykket inn bryteren slik at den blinker. Jeg mener bestemt at det er en ledning pr. side på bilen så begge må kobles innpå. Det er de brune ledningene dine som skal brukes på det kitet der. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FredrikWake Skrevet April 20, 2012 Share Skrevet April 20, 2012 Du kobler deg inn på varselblinklyset, spretter opp kontakten og kobler deg inn på 2 av ledningene der om jeg ikke husker helt feil. Du kan måle deg frem til hvilke to det er med å bruke et voltmeter å jorde dette for så å se hvilke ledninger som har pulserende strøm når du har trykket inn bryteren slik at den blinker. Jeg mener bestemt at det er en ledning pr. side på bilen så begge må kobles innpå. Det er de brune ledningene dine som skal brukes på det kitet der. Så det er ingen pins på ZVM modulen som går rett til nødblinken? Har noen her oversikt over alle pins på ZVM, og hva det går til? Litt morsomt å koble slikt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stian Børresen Skrevet April 21, 2012 Share Skrevet April 21, 2012 Ang ZVM modulen er jeg noe usikker desverre, men jeg skal ta å se om jeg ikke får tatt et bilde i morgen av dette etter jobb. Går på vakt nå om kort tid så får ikke gjort det ikveld. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
scoot Skrevet Mai 6, 2012 Share Skrevet Mai 6, 2012 Kobla opp dette på E34'n i går! Helt konge! Aldri vært så fornøyd med en 100kr's modifikasjon i hele mitt liv. Eneste jeg ikke gjorde var å kople til blinklysa, men skal gjøre det en kveld jeg gidder! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimf Skrevet Mai 6, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 6, 2012 Var det samme zvm modul i E34 ? personlig liker jeg ikke at det blinker så masse når jeg skal låse/låse opp bilen, derfor valgte jeg å ikke kobble det opp. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
