[LØST] E39 - Vann i fotbrønnen venstre bak
Hollabaloo
Har vann i fotbrønnen på venstre side bak. Samtidig er det sånn at når jeg åpner bakdøra, så drypper/renner det vann ut som virker å ha ligget fanget oppå kanalen.
Er det et klassisk eksempel på at forseglingen til den indre dørpakningen er gåen?
Ref:
http://public.fotki.com/stilljester/2003-bmw-525i/diy-vapor-barrier-r/
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5-e52-z8-discussion/128313-door-seal-gasket-insulation-diy-prevent-water-leaks.html
Hadde samme problem høyre bak. Gjørde samme som på den DYI, brukt butylbånd fra wurth og det hjalp. Sjekk drenering samtidlig inn i døra. :wink:
Hvor lenge siden er det du gjorde jobben (hvor lenge har fix-en holdt)?
Enkelte anbefaler 3m Strip Calk 08578:
http://3mcollision.com/3m-strip-calk-08578-black.html#moreInfoDetails
Antar det blir noe av det samme som butylbånd....
Andre anbefalte først 3m 8610 Window-weld, men erfarte at det ble lekkasjer igjen etter forholdsvis kort tid.
Problem løst. Vannsperra hadde løsnet fullstendig i nedkant.
Gjorde følgende:
1) Rev av den gamle vannsperra og renset nøye vekk gamle butyl-rester.
2) La på to lag med 12x2mm butylbånd (Wurth) og helt ny vannsperre (kostet bare 300 kr, så da var det nokså meningsløst å bruke masse tid på å rense den gamle)
3) Varmet opp med hårtørker og presset vannsperre godt inntil butylbånd for å sikre god forsegling.
Bilen sto ute i natt i møkkaværet og var helt tørr da jeg åpnet bakdøra idag tidlig. Håper det varer en stund....
  • 1 month later...
Pakningen får du kjøpt hos alle som selger originale BMW-deler, nr 6 på sprengskissen (vel og merke på min bil, mulig det er annet delenr for stasjonsvogn og/eller bil med integrert rullgardin og/eller airbag i sidedøren).
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=51_2288&hg=51&fg=70
Butylbånd får man kjøpt flere steder, f.eks. hos Wurth.
