mudbug Skrevet Mars 18, 2011 Share Skrevet Mars 18, 2011 Hei, Jeg har manuell interiørspeil med DWA LED. Jeg kjøpte det gamle avblendbar speilet for 60 Euro (EBAY). Jeg legger 7 kabel. Hvis du vil kun avblendbar interiørspeilet, så trenger du bare 3 kabler. Jeg har 4 kabler i tillegg som skal styre ytre M5 speil. Beklager at det er ikke noen bilder. Dette blir gjort på min bil 520ia 2000 model. Her er diverse pin og plugger som kan kjøpe hos BMW: 61126908725 (0,5 mm2) 25 meter 12x61130005197 (7 fra innenspeil, 1 til PIN 39 LCM, 4 fra førerdør og passasjerdør) 4x61130006664 (ut til venstre og høyre dør innenfor) 1x61131387140 (jord kontakt) 1x61130007439 (Sikring nummer 21) Sikring 5A Fremmgangsmåte: 1. Demonter jordledning på batterien. 2. Demonter interiørspeilet . Vri til høyre ellers venstre ved ca 90 °, roteres inntil det løsner og speilet kan fjernes. 3. Tre inn 7 plugg (61130005197). 4. 5 kabler som fører fra interiør speil gjennom A-stolpen og ned til hanskerom. 5. 2 kabler som fører fra interiør speil gjennom A-stolpen og til førersiden 6. Fjern dekselet under hanskerommet. Løs to skruer, trekker ut kontakten til lommerlykt og to hengende bånd på venstre og høyresiden. ta ut hanskerommet. 7. Fjern panel i passasjeren under A-stolpen. Fjern gummilisten. Bak panelen er LCM som har 54-pinners kontakt. Tre inn pluggen i midten PIN 39. 8. Installere som Pin output: 9. Demontere pluggen til døra og trer inn pin (61130006664) 4,5 passasjedør og 6,7 til førerdør. Disse skal kople til avblendbar ytre speil. 10. Install Pin 3 til sikring nr. 21. (Jeg har fremme PDC på F21, så monterer jeg på F19). Setter på 5A. Husk å dra ut hvit låsepinner før du setter inn. 11. Monter tilbake alle delene. Den virker med engang, trenger ikke koding hvis du vil ha kun interriørspeil dimmet. Du må kode for å få M5 speil dimmet. Det er veldig fint å se når den skifter farge. Det tok total 5 timer å montere og resultat er: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
