oe78 Skrevet September 14, 2010 Share Skrevet September 14, 2010 Finner ikke dette filteret. Noen som kan forklare hvor det ligger? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet September 14, 2010 Share Skrevet September 14, 2010 fjern deksel over motoren. fjern luftfilter deksel, deretter er det litt avhengig av hvliken type du har.. skru løs holderen til dyse kablene. fjern løs lydisolering (om du har), så legger den under der, bak på topp dekselet. mellom dyser og luftfilterboks. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oe78 Skrevet September 14, 2010 Forfatter Share Skrevet September 14, 2010 fjern deksel over motoren. fjern luftfilter deksel, deretter er det litt avhengig av hvliken type du har..skru løs holderen til dyse kablene. fjern løs lydisolering (om du har), så legger den under der, bak på topp dekselet. mellom dyser og luftfilterboks. Hvordan ser dette filteret ut? instatsfilter eller noe? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet September 14, 2010 Share Skrevet September 14, 2010 kjøp et nytt før du demonterer det lite todelt plast "rom" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hpi Skrevet September 14, 2010 Share Skrevet September 14, 2010 Hadde tilfeldigvis liggende et par bilder av disse filterene så de ser slik ut: Det originale til 530D E39 (M57D30) Delenummer 11127793163. Dette er engangsfilter som holder 20000-30000km?? Detter vet du bedre enn meg e34_525tds Så finnes også dette vedlikeholdsfrie syklonfilteret som visstnok brukes på E60/61 og m47 såvidt jeg husker. Tror også dette kan brukes på M57D30 E39. Delenummer 11127799366 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DannyRS Skrevet September 14, 2010 Share Skrevet September 14, 2010 Jeg hørte for morroskyld med BMW tidligere, de anbefalte å bytte det ved annenhvert oljeskift. Dette filteret var som kjent ikke en del av vanlig serviceprogram på E39.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet September 14, 2010 Share Skrevet September 14, 2010 dette ER del av det vanlige service programmer om den som lager ordren drar hodet ut av fryseren, evt mekanikeren.. står helt klart og tydelig at det skal bytte hvert 3 oljeskift.. men ja, annenhvert er fint. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
