dejavu Skrevet Juli 21, 2009 Share Skrevet Juli 21, 2009 Her er det vått,i store deler av fotbrønn høyre side foran, Særlig vått frem mot det nedre hjørnet av døren(foran),men fuktig over det hele. Ingen fuktighet oppover mot hanskerommet Så da tenkte jeg å sjekke isolasjonsmaterialet på baksiden av dørpanelet. Brukte en Haynes guide,men tok like gjerne noen bilder selv underveis. Koblet først bort strøm,av hensyn til airbag som sitter i døren,. Slik ser det altså ut innen man starter... Skru ut skruen som sitter inne i lufteventilen på dørpanelet. Vipp ut kontrollpanelet for el.vindusheis Trekk ut bryteren og koble fra ledning Vipp ut deksel bak dørhåndtaket,og skru ut festeskruen. Her er skruen. Når den er ute, er dørhåndtaket løst og selve konsollen kan vris og dermed trekkes gjennom hullet fra baksiden... Deretter bruker man et litt tykt søkerblad, eller som jeg, neglefilen i en Leathermankniv, og arbeider seg rundt langs kanten av dørpanelet. Løsne klipsene ved å bende panelet utover. Husk å trekke ledningen til vindusheisen gjennom panelet. Da er dørpanel løst,og isolasjonsmateriallet kan inspiseres. I mitt tilfelle så det forbilledlig tørt ut. Noen løse festekanter i nedre kant foran,men jeg tviler på om vann har kommet inn der. For sikkerhetsskyld gikk jeg over og la noe pl700 lim på de stedene hvor isolasjonen var løs. Etter dette er det montering i motsatt rekkefølge. NB: Når dørpanelet trekkes ut, så er det et klips ca. midtpå som blir sittende på dørsiden. Dette må man montere på dørpanelet FØR man setter panelet tilbake på plass. Etter ca. halvannen time var jobben gjort,og regnet begynte å flomme fra grå Stavangerhimmel. Verktøy jeg brukte: Leatherman multiverktøy(alle har èn),stjerneskrujern Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haug530D Skrevet Juli 21, 2009 Share Skrevet Juli 21, 2009 Så bra ut det der, har selv en del fukt der under dørene, men personlig så tror jeg at det er dørpakningene som er gammle å dårlige. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dejavu Skrevet Juli 21, 2009 Forfatter Share Skrevet Juli 21, 2009 Det er fukt under døren hos meg og, og jeg kan se det er et lite brudd i pakningen som går langs døren. Men jeg tviler på at det kan være årsaken til de vannmengdene jeg finner i fotbrønnen. Skjønt gudene vet, vann kan ta uante retninger. Men får prøve å dusje bilen,for og se om det er synlig vanninntrengning. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haug530D Skrevet Juli 21, 2009 Share Skrevet Juli 21, 2009 Det er fukt under døren hos meg og, og jeg kan se det er et lite brudd i pakningen som går langs døren. Men jeg tviler på at det kan være årsaken til de vannmengdene jeg finner i fotbrønnen. Skjønt gudene vet, vann kan ta uante retninger. Men får prøve å dusje bilen,for og se om det er synlig vanninntrengning. Ok, nei i fotbrønnen har jeg ikke vann, det er bare litt der med dørlistene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bj0rnar88 Skrevet Juli 21, 2011 Share Skrevet Juli 21, 2011 bra DIY! har nettopp gjort dette på min også. hvis dere skal sjekke om det er fuktsperra, så spyl døra, og godt på vinduet. når dette er gjort kan du åpne døra, og vist det er fukt på BMW lista som er på bilde 1. så er det nok fuktsperra Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Virtual Skrevet August 28, 2011 Share Skrevet August 28, 2011 Her er det vått,i store deler av fotbrønn høyre side foran, Særlig vått frem mot det nedre hjørnet av døren(foran),men fuktig over det hele. Ingen fuktighet oppover mot hanskerommet Så da tenkte jeg å sjekke isolasjonsmaterialet på baksiden av dørpanelet. Brukte en Haynes guide,men tok like gjerne noen bilder selv underveis. Koblet først bort strøm,av hensyn til airbag som sitter i døren,. Slik ser det altså ut innen man starter... Skru ut skruen som sitter inne i lufteventilen på dørpanelet. Vipp ut kontrollpanelet for el.vindusheis Trekk ut bryteren og koble fra ledning Vipp ut deksel bak dørhåndtaket,og skru ut festeskruen. Her er skruen. Når den er ute, er dørhåndtaket løst og selve konsollen kan vris og dermed trekkes gjennom hullet fra baksiden... Deretter bruker man et litt tykt søkerblad, eller som jeg, neglefilen i en Leathermankniv, og arbeider seg rundt langs kanten av dørpanelet. Løsne klipsene ved å bende panelet utover. Husk å trekke ledningen til vindusheisen gjennom panelet. Da er dørpanel løst,og isolasjonsmateriallet kan inspiseres. I mitt tilfelle så det forbilledlig tørt ut. Noen løse festekanter i nedre kant foran,men jeg tviler på om vann har kommet inn der. For sikkerhetsskyld gikk jeg over og la noe pl700 lim på de stedene hvor isolasjonen var løs. Etter dette er det montering i motsatt rekkefølge. NB: Når dørpanelet trekkes ut, så er det et klips ca. midtpå som blir sittende på dørsiden. Dette må man montere på dørpanelet FØR man setter panelet tilbake på plass. Etter ca. halvannen time var jobben gjort,og regnet begynte å flomme fra grå Stavangerhimmel. Verktøy jeg brukte: Leatherman multiverktøy(alle har èn),stjerneskrujern Bra DIY, men jeg likte ikke bildet av batteriet ditt . Plusskabel av? Minuskabel skal alltid av først Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Desember 12, 2016 Share Skrevet Desember 12, 2016 Kort og godt skal den grå isopor-"platen" være helt forseglet? Har opplevd litt fukt i gulvteppe bak og hvis jeg åpner bakdørene etter vask så renner det ut vann der. Kan det være at jeg bare må av med dørpanel og lime isolasjonen skikkelig på plass? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RemyNG Skrevet Desember 12, 2016 Share Skrevet Desember 12, 2016 4 minutter siden, Gabz skrev: Kort og godt skal den grå isopor-"platen" være helt forseglet? Har opplevd litt fukt i gulvteppe bak og hvis jeg åpner bakdørene etter vask så renner det ut vann der. Kan det være at jeg bare må av med dørpanel og lime isolasjonen skikkelig på plass? Korrekt den skal være helt tett eller så kommer det vann inn. Jeg limte igjen med tec7 for og få det helt tett på bunnen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Desember 12, 2016 Share Skrevet Desember 12, 2016 Da må jeg få sjekket det en dag Takker! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Saltkjelen Skrevet Desember 12, 2016 Share Skrevet Desember 12, 2016 For de som ikke ønsker å lime, men vil bruke den originale tetningsmassen, er delenummer for tetningsmasse (butylbånd) som er 15x1,5mm - 83 19 0 153 321. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Desember 12, 2016 Share Skrevet Desember 12, 2016 Er det noe som lønner seg? Blir disse dårlige med alder eller funker den greit etter 14 år? Og er det delenummer for foran eller bak? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Saltkjelen Skrevet Desember 12, 2016 Share Skrevet Desember 12, 2016 Det er en rull med tape, så den kan brukes både foran, bak, under og over. Dersom dampsperren har vært av eller løsnet på vil den ikke feste seg igjen, med mindre man legger på nytt butylbånd. Det skader ikke å ta en kikk bak dørtrekkene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Desember 13, 2016 Share Skrevet Desember 13, 2016 Stemmer, stemmer. Leste litt fort og tenkte det var hele greia Takk for tips! Skal ta en titt snart. Synd om en ellers rustfri bil skal ende opp med hull i gulvet av sånne tullefeil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
