Terje320d Skrevet Juni 8, 2009 Share Skrevet Juni 8, 2009 Kjøpte meg Shortshift girspake fra Schmiedmann nyrlig. Men den var kortere fra "kula" og ned til koblingsstykket enn den orginale . Så modifiserte stangen selv i dag. Og ordnet giringen helt PERFEKT. Tid: ca. 1 time. (Litt handy egenskaper egner seg ) Du trenger: En spisstang (til å vri plastringen rundt girstangen) Baufil Gjengesett eller sveiseapperat Et 8mm gjengtestag eller en bolt du kan sage av. 7mm borr skrumaskin Skrustikke (Ikke nødvendig, men kan lønne seg) 2 stk 8mm muttere. Du gjør: Ta av girkula(Ta i og trekk oppover). Ta av skinnbelgen rundt stanga. Den er festet i to klips på hver side. Ta av plastdekselet i konsollen. Festet i 2 skruer i bakkant. Ta ut skomgummi tingen du ser rundt stanga. Ta opp gummibelgen rundt stanga. Den er bare å ta tak i nedkant og rykke ut. Nå kan du velge å gå under bilen eller bruke en tang til å løsne låseklipset på staget til girkassen. (Merket med røde ringer) Bruk en spisstang til å vri plastlåsen rundt kula på girstanga ca. 90 grader Så tar du og løfter girstangen opp. Kapp så girstanga der jeg har merket i bildet. Så bruker du batterimaskinen og 7mm borret til å borre i begge delene. Borr ca. 1,5 cm i den store delen av stanga og 0,5 - 1 cm i den lille delen. Om du har sveiseapperat trenger du ikke gjøre dette, da forlenger du stangen bare med et stag og sveiser igjen. Bruk et gjengesett og gjeng opp delene du nettopp borret opp. Skru inn det 8mm staget/bolten du kappet inn i den minste delen. Skru til med den ene mutteren slik at den ikke løsner. Skru på stangen på den andre enden, og stram igjen med den andre mutteren som iste. HUSK: Pass på å få alle vinkler til å stemme som før du kappet! Så er det bare å sette sammen slik du tok ut. Hvis du skjøter på for mye, vil stangen ta ned i akslingen! Tar ingen ansvar hvis det blir feil hos andre! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
S.Arnesen Skrevet Juni 8, 2009 Share Skrevet Juni 8, 2009 Kurant måte å gjøre det på. Kanskje jeg skal gjøre dette selv også Men kanskje kjekt å ta litt locktite på gjenger og muttere slik at de ikke løsner. Er jo små vibrasjoner i bilen... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Terje320d Skrevet Juni 8, 2009 Forfatter Share Skrevet Juni 8, 2009 Kurant måte å gjøre det på. Kanskje jeg skal gjøre dette selv også Men kanskje kjekt å ta litt locktite på gjenger og muttere slik at de ikke løsner. Er jo små vibrasjoner i bilen... Skal selv pungtsveise delene mine snart. Men hadde ikke tilgang til apperat i dag Ble STOR forandring til det bedre når jeg girer faktisk... MYE kortere "slag" Men VIKTIG å få vinklene riktig! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SupraJensen Skrevet Desember 18, 2012 Share Skrevet Desember 18, 2012 Hvor lang skal dette staget man skrur fast være? og hvor langt brukte du på din bil? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Terje320d Skrevet Desember 18, 2012 Forfatter Share Skrevet Desember 18, 2012 Hvor lang skal dette staget man skrur fast være? og hvor langt brukte du på din bil? Lengder husker jeg ikke helt. Er en stund siden jeg gjorde dette. Men som jeg skrev i innlegget, tar den ned i akslingen hvis den blir for lang;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
