DIY på dørtrekk i e39
Bmw e39
p9nva9k3lpnccqhqqehz.jpgBegynn med å vippe opp bryterpanelet til vindusheisen ( vær forsiktig så du ikke stikker hull i skinnet) Ta den ut, slik at du kommer til ledningene bak.
rs6amrfo4vmqzotbcbg5.jpgTa av kontaktene på baksiden av panelet. Disse skal ikke dras rett opp, på de 2 minste kontaktene er det noen sånne plast bøyler som går over kontkte, disse skal vippes ned. På den største kontakten er det en bøyle du skal dra vannrett ut. (Se på bildet)
4vzhbzxcf2ichnddop4h.jpg Ta av plas proppen som sitter bak dørhåndtaket. Det er en skruve bak dørhåndtaket, denne må tas ut for å få av dørpanelet.
wx2atvlzrpw1dzweh902.jpgDet sitter også en skruve i inngangen til luftekanalen i døra, denne må også ut(For sikkerhets skyld lukk at spjeldet, slik at ikke skruven detter inn)
Dra dørhåndtaket frem og vri det rundt slik det er vist på billdene.
aqa12ajghvimwrok30rq.jpg Dørtrekket sitter fast med plast plugger i døra, bruk et skruvjern eller noe annet for å bende ut dørtrekket( Bruk gjerne noe mykt slik at ikke lakken tar skade:))
2xmbi3gkvumsbzhz1kyw.jpg For å få ut lyset nederst i døra, sådytter du det ut på enes siden ovenfra. Du kan ta ut bare kontakten, men du må uansett ut med lyst for å få på kontakten igjen;).
fwr3p9yoqhro6je6jxf6.jpg Slik ble det med nye komponent settet:)
